小盧 2015-03-26 16:25:19 | 海南省 安裝算量GQI | 2641查看 2回答
在CAD圖紙中同一位置有2個(gè)圖元,但是實(shí)際上這個(gè)位置只有一個(gè)構(gòu)件
在CAD圖紙中同一平面位置有2個(gè)消火栓,而在藍(lán)圖上只看到一個(gè)消火栓,但是CAD圖計(jì)量時(shí)會(huì)多計(jì)量一個(gè)消火栓,這種情況廣聯(lián)達(dá)安裝算量會(huì)不會(huì)多計(jì)算一個(gè)消火栓(這2個(gè)重復(fù)的消火栓在CAD中不在同一個(gè)圖層)
只要位置相同不會(huì)重復(fù)計(jì)算
2015-03-27 05:07:27
回復(fù):廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件是根據(jù)圖紙計(jì)算工程量的,這是第一;第二,廣聯(lián)達(dá)安裝算量工程量的準(zhǔn)確性不是軟件計(jì)算,而是認(rèn)為把控的,出量的準(zhǔn)確性根據(jù)你的操作完成,軟件只是工具;你知道此處圖紙有問(wèn)題,在識(shí)別的時(shí)候注意按實(shí)際把控即可;
操作方法:不在一個(gè)圖層,你可以在CAD操作設(shè)置下的CAD識(shí)別選項(xiàng)中進(jìn)行設(shè)置,只識(shí)別相同圖層即可。
2015-03-27 08:10:44
