逝水無痕 2015-03-26 15:18:57 | 江蘇省 土建 | 2255查看 2回答
硬木踢腳的定額
圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。定額有小字說明,踢腳線按150mm*20毛料計算,設計斷面不同,材積按比例計算。我的做法是120mm*20mm。那是不是硬木成材和普通木成材的量乘以12/15呢?比如硬木成材是0.033*12/15=0.0264
已采納圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。定額有小字說明,踢腳線按150mm*20毛料計算,設計斷面不同,材積按比例計算。我的做法是120mm*20mm。那是不是硬木成材和普通木成材的量乘以12/15呢?比如硬木成材是0.033*12/15=0.0264【這樣換算對的】
2015-03-26 15:46:52
圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。定額有小字說明,踢腳線按150mm*20毛料計算,設計斷面不同,材積按比例計算。我的做法是120mm*20mm。那是不是硬木成材和普通木成材的量乘以12/15呢?比如硬木成材是0.033*12/15=0.0264,可以這樣換算。
2015-03-26 15:48:06
