剛哥 2015-03-26 08:37:43 | 遼寧省 土建 | 10149查看 5回答
規費如何計取?
施工單位為外埠施工企業,施工項目未走招標程序,規費未按文件規定報建委審核確定,而且施工單位在施工完第一個單項工程的主體結構后,就停止施工要求結算,結算規費如何計取?
按照 2009 年遼寧省建設工程結算有關問題的解釋 遼建價發[2009] 19 號 的文件規定:
沒有取得規費計取標準的施工企業,執行綜合系數按人工費加機械費 1.8%計取規費,系數 1.8%未包括排污費和危險作業意外傷害保險。
原則上規費屬于建設方代扣代繳的費用,這部分費用不直接給施工單位,除非施工單位是代繳,這時可憑借繳費收據按實報銷,否則應全額扣減
2015-03-27 08:03:13
結算規費計取,可根據合同約定及規費文件規定、雙方協商方式結算。
2015-03-26 08:50:59
這個要看合同,如果合同中規費包含的項目里面沒有甲方提前預交的部分,那么按正常 主體造價記取相應比例的規費即可。
2015-03-26 08:50:41
規費應按工程所在地規定的標準計取,但你是在建工程,結算時要看施工單位的預算中的規費標準,如果施工單位計取的規費大于當地的標準應按當地標準費率計取,小于當地的標準則按施工單位的預算標準計取。
2015-03-26 09:04:29
規費是施工單位應該交的費用,他們交不交政府部門是他們的事。但建設單位應該給他這個費用。
2015-03-26 09:08:01
