此生悔過才是金 2015-03-25 14:40:57 | 北京市 其他專業(yè) | 1068查看 3回答
如何設(shè)置筏板基礎(chǔ)磚胎膜?哪個版本的鋼筋軟件在筏板基礎(chǔ)里面能夠設(shè)置
None
已采納在鋼筋軟件中是不能直接設(shè)置磚胎模的,這個功能在土建算量軟件里才會有設(shè)置磚胎模,如下圖
2015-03-25 14:46:00
鋼筋軟件中是沒法設(shè)置的,也沒有必要設(shè)置的!轉(zhuǎn)入到圖形算量軟件中在那個屬性中輸入一下就好了!
2015-03-25 14:44:25
筏板基礎(chǔ)磚胎膜,不必單獨設(shè)置構(gòu)件;可以在筏板基礎(chǔ)構(gòu)件中套用磚胎膜定額(或清單),利用筏板基礎(chǔ)外側(cè)立面編輯工程量表達式即可,基礎(chǔ)外側(cè)立面乘以厚度就是磚胎模的體積。2015-03-25 14:47:52
