逝水無痕 2015-03-25 14:25:53 | 江蘇省 土建 | 1684查看 2回答
關(guān)于臺階做法
如圖一臺階的做法詳見J08-2006 2/39。我看了下圖集,有兩種做法,圖二左側(cè)的做法是不是圖一的黃色區(qū)域,比如說是從臺階走下來,地面的做法。而定額的話要套用右側(cè)畫紅圈的做法。圖三是我根據(jù)做法套取的定額,正確與否,希望大家指正,謝謝大家的回答。
已采納如圖一臺階的做法詳見J08-2006 2/39。我看了下圖集,有兩種做法,圖二左側(cè)的做法是不是圖一的黃色區(qū)域【是的,也就是下了臺階以后的地面做法】,比如說是從臺階走下來,地面的做法【理解正確】。而定額的話要套用右側(cè)畫紅圈的做法【理解正確】。圖三是我根據(jù)做法套取的定額,正確與否【定額套的是對的,但臺階用商品混凝土有點不大可能,一般應(yīng)該按自攪拌考慮】
2015-03-25 14:56:28
需要注意的是 臺階外裝修面按水平投影面積計算的 是不包括兩個側(cè)面的面積!
2015-03-25 15:35:25
