aiyizhen 2015-03-25 13:26:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3381查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)算量軟件,設(shè)置偏心柱的時(shí)候修改完怎么退出啊?
我按回車鍵結(jié)果就跳到下一個(gè)修改,我已近修改完了,怎么退出。問題補(bǔ)充:我可以查看所有柱子的偏心尺寸嗎
按下esc就可以了
可以用批量設(shè)置偏心柱的
2015-03-25 13:31:42
鼠標(biāo)放在柱外的空余位置,點(diǎn)擊右鍵一下就自動(dòng)退出編輯了
可以查看所有柱子的偏心尺寸的,只要選中柱子就可以看到偏心尺寸了
2015-03-25 13:34:00
None
2015-03-25 13:43:41
看圖:
2015-03-25 13:41:01
