  • 關(guān)于窗臺梁的問題
    我問一下 ,下圖中,此窗臺梁, 1、如果是位于窗底部,是該計算到“窗臺梁”里面吧? 2、如果是如圖,在窗頂,是計算到哪里呢?還是計算到“窗臺梁”里面嗎? 3、有時候圖紙會說 在首層標高處,在窗底設(shè)置沿墻體貫通的混凝土,那是不是紅線左側(cè)計算到“貫通混凝土”里面,右側(cè)計算到“砼線條”里面? 4、我的標底里面只有“砼線條”清單子目,我可不可以直接把這個“窗臺梁”紅線左右合并,計算到“砼線條”清單子目里面?
    首層標高
    下圖中,此窗臺梁, 1、如果是位于窗底部,是該計算到“窗臺梁”里面吧【截圖中的構(gòu)件,在窗臺底板按壓頂計算】? 2、如果是如圖,在窗頂,是計算到哪里呢【按過梁計算】?還是計算到“窗臺梁”里面嗎【定額里是沒有窗臺梁子目的】? 3、有時候圖紙會說 在首層標高處,在窗底設(shè)置沿墻體貫通的混凝土,那是不是紅線左側(cè)計算到“貫通混凝土”里面,右側(cè)計算到“砼線條”里面【如果是貫通的就不會挑出墻面的,那就是圈梁了,按圈梁計算就可以了】? 4、我的標底里面只有“砼線條”清單子目,我可不可以直接把這個“窗臺梁”紅線左右合并,計算到“砼線條”清單子目里面【不可以的,截圖的構(gòu)件不屬于線條的概念的,線條是依附于墻或者梁上的小構(gòu)件,你的就是一個斷面,怎么可以按線條呢】?
    2015-03-25 10:31:48
  • 也遇到相同的問題,窗下的我認為和過梁沒有什么區(qū)別???可否也計入過梁呢
    2015-03-26 16:32:06
  • 窗上按過梁計算,窗下不通長按壓頂計算,窗下通長按圈梁計算!
    2015-03-26 20:11:25
  • 一般是這樣的窗上的按過梁,窗下的按壓頂計算工程量、套取相關(guān)子目。
    2015-03-25 10:23:45
主站蜘蛛池模板: 云阳县| 昔阳县| 邯郸市| 江城| 左贡县| 太仓市| 马尔康县| 舟曲县| 鄂伦春自治旗| 越西县| 宁明县| 康定县| 沐川县| 潮安县| 京山县| 长沙市| 当涂县| 胶南市| 岱山县| 松原市| 武强县| 板桥市| 吐鲁番市| 萨嘎县| 淅川县| 武乡县| 阿瓦提县| 灌阳县| 讷河市| 大化| 墨脱县| 四平市| 阿瓦提县| 铜陵市| 古丈县| 鄂伦春自治旗| 神木县| 洞口县| 房产| 康定县| 镇坪县|
