fly 2015-03-25 09:37:10 | 山東省 土建 | 3906查看 3回答
暗柱非陰影區lc區域內的拉筋問題
就這個圖中陰影區域內的拉筋加密是不是家里墻內的拉筋及鋼筋正常布置然后另外附加拉筋間距為150的拉筋啊?具體在廣聯達中怎么設置計算?具體什么意思呢?
不是的,這個范圍的拉筋就是這個直徑的,墻面的就沒有了!
可以單獨新建一個暗柱來繪制的!
2015-03-25 10:51:49
定義一個參數畫
2015-03-25 10:54:07
就這個圖中陰影區域內的拉筋加密是不是家里墻內的拉筋及鋼筋正常布置然后另外附加拉筋間距為150的拉筋???具體在廣聯達中怎么設置計算?具體什么意思呢?
答:應按11G大樣圖或設計大樣圖要求取值。方法如下:
2015-03-25 11:30:37
