百年工程 2015-03-25 09:07:36 | 山西省 土建 | 1494查看 3回答
工程為清單計價,投標時,甲方要求用筑龍軟件做標,中標后,在做月進度款時我能不能用廣聯達
1、假如能做的話,分部分項我把單價直接定義就行,那總價措施這塊我該怎么處理呢? 2、像這種投標時的軟件跟自己常用的軟件不一樣的,大家怎么處理的 3、像我這種情況我在結算時改怎么處理,大家有什么好點子
已采納措施費需要按照投標文件中的數據,自己在性文件中編輯的。
2015-03-25 09:12:23
回復;甲乙雙方協商處理為宜,原則上應與投標時一致;
2015-03-25 09:17:03
如果兩個軟件版本不能相互支持,你不可能用廣聯達報量,你可以用實踐檢驗一下我說的話。
2015-03-25 10:15:06
