realfox@126.com 2015-03-25 08:15:37 | 河北省 安裝 | 5608查看 3回答
哪位大神能給我講講操作高度增加費(fèi),問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)麻煩各位大神了!先謝謝各位了
1)假如說(shuō)給水管道首層6米標(biāo)準(zhǔn)層是2.9. 是不是首層超過(guò)3.6米以上的部分單獨(dú)列工程.而3.6米以下的和標(biāo)準(zhǔn)層工程量合一起統(tǒng)計(jì). 2)套定額的時(shí)候也是3.6米以上的工程量單獨(dú)建個(gè)定額記取操作高度增加費(fèi),3.6米以下的部分及標(biāo)準(zhǔn)層工程量套一個(gè)定額不計(jì)取操作高度增加費(fèi)? 3)3.6以上的工程量還3.6米以下及標(biāo)準(zhǔn)層的工程量我放一個(gè)定額建兩個(gè)子分部可以嘛?如果可以在計(jì)價(jià)軟件中應(yīng)怎么操作記取操作高度增加費(fèi)!
這是電氣的,二、操作高度增加費(fèi)(已考慮了操作高度增加因素的項(xiàng)目除外):操作物高度離樓地面5m以上、20m以下時(shí)施工發(fā)生的降效費(fèi)用,以高度增加部分的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)之和為計(jì)算基數(shù)。
這是消防工程的。二、操作高度增加費(fèi)(已考慮了操作高度增加因素的項(xiàng)目除外):操作物高度離樓地面5m以上時(shí)施工發(fā)生的降效費(fèi)用,以高度增加部分的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)之和為計(jì)算基數(shù)。
這是第八冊(cè)的二、操作高度增加費(fèi)(已考慮了操作高度增加因素的項(xiàng)目除外):操作物高度離樓地面3.6m以上時(shí)施工發(fā)生的降效費(fèi)用,以高度增加部分(指由3.6m至操作物高度)的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)之和為計(jì)算基數(shù)。
得單獨(dú)分出3.6以上子目,以下的不計(jì)取,以上的才計(jì)取。
2015-03-25 09:44:24
超過(guò)3.6m的量單獨(dú)列項(xiàng)、套定額子目計(jì)算。
3.6m以內(nèi)的可以集中列項(xiàng)。
2015-03-25 09:32:22
第八冊(cè)給排水工程中施工項(xiàng)目超過(guò)3.6米的部分計(jì)算超高費(fèi),工程量要單獨(dú)計(jì)算,并單獨(dú)套用定額;實(shí)際組價(jià)中,可以將超高部分的工程量單獨(dú)建1個(gè)分部工程,這樣在計(jì)算超高費(fèi)時(shí)可以方便快捷的選擇需要計(jì)算超高費(fèi)的分部工程來(lái)計(jì)算
2015-03-25 10:41:27
