神童 2015-03-24 15:26:35 | 江蘇省 安裝算量GQI | 6156查看 3回答
消防工程中在管道安裝定額鍍鋅鋼管安裝(溝槽式管件連接) DN100中是否包括卡箍
若不包括請問卡箍就套哪條清單哪條定額
已采納定額中包含了卡箍及卡箍管件的安裝費,但不包括材料費,所以清單不用單列,只是在管道安裝的組價里面把主材費計進去就可以了
2015-03-24 16:30:14
消防工程中在管道安裝定額鍍鋅鋼管安裝(溝槽式連接) DN100中是否包括卡箍?
答:管道安裝包括卡箍的安裝費、包括卡箍的材料費。
消防工程中在管道安裝定額鍍鋅鋼管管件安裝(溝槽式管件連接) DN100中是否包括卡箍?
答:管件安裝,包括卡箍的安裝費,不包括卡箍的材料費。
2015-03-24 17:16:13
回復:以上專家回復的正確,但是建議管件全部編制臨時清單項,單獨計主材即可;防止出現變更由于管件含量多少影響造價的公平性。
2015-03-25 09:33:43
