楓葉9527 2015-03-24 10:29:19 | 山東省 安裝 | 2800查看 2回答
室外管道挖土方
給排水和暖氣中,經常有室內外管道分界線一般是在第一個閥門或是檢查井處,如圖上沒有閥門或是檢查井就到外墻皮以外1.5米為室內.但是這1.5米(或外墻皮到閥門或檢查井處)的挖土方是否應該計算在安裝內呢,如果計算管道的寬度怎么計算,是管道直徑加工作面么,工作面一般又是多少呢?
已采納管道溝一般不考慮工作面的,當普通土大于1.2m時,考慮。。沒有規定的按照規則,看下圖
2015-03-24 12:33:49
這塊土方需要考慮,管道的工作面寬度需要結合管徑及埋設深度考慮,也可以根據你實際施工需要的便于施工的寬度考慮
2015-03-24 11:07:16
