勇者 2015-03-24 10:00:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1037查看 4回答
關于樁承臺鋼筋問題
如圖: 圖中1處:折彎有規定是多少的嗎?或者從哪里找到相關規定與說明。 圖中2處:同上。 圖中3處:管樁伸進承臺100mm,那該承臺混凝土底部保護層是100mm,即鋼筋放在管樁上;還是底部保護層是100+40mm,管樁上+40mm作為基礎混凝土的保護層
已采納1有說明的按照說明,彎折,沒說明的按照規范,11g-3,,2,下部的保護層是100,鋼筋直接放在樁上,不需要墊塊
2015-03-24 11:26:57
彎折值按設計要求輸入,當右邊你輸入相應的數據時,左邊就是按右邊所輸入的識別計算。
2015-03-24 10:16:55
1,2處的鋼筋彎折長度沒有具體的規定,一般看每個工程的結構設計說明,如果沒有,查詢11G圖集,里面有多種構造一般10個d吧。3處保護層還是寫40,不影響計算結果,假設寫了140,那鋼筋離左右兩側就不是40而是140了,望采納。
2015-03-24 10:19:04
彎折沒設計說明就按規范,保護層哪里就不要糾結,算鋼筋量不會相差太大
2015-03-24 11:41:37
