wa****@163.com 2013-03-11 11:59:29 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1119查看 2回答
老師您好如圖在圖形里輸入了項目特征為什么導入計價軟件時沒有項目特征的內容呢?謝謝您
已采納點擊右鍵--點擊下面的頁面顯示列設置--將項目特征勾選--確定--OK。參考圖示:
2013-03-11 16:02:10
計價里面需要點擊上圖左下角的下拉菜單,點擊應用特征到****清單項后,才會出現你要的項目特征列的。
2013-03-11 14:00:56
老師您好 如圖所示我在計價里設置了采保費率 可是費用匯總界面也沒有此項的代碼呀?我怎么加入總造價呢?
老師您好 如圖所示我在計價里設置了采保費率 可是費用匯總界面也沒有此項的代碼呀?我怎么加入總造價呢?如果手動加入總造價那廣聯達設置這個有什么作用呢?謝謝您
