  • 關于江蘇省2001年定額填充墻腳手架問題
    2001年估計表工程量計算規則中分別列了砌筑腳手架、現澆鋼筋混凝土腳手架和裝飾腳手架。請問以下問題:1、框架結構層高不超過3.6m,鋼筋混凝土是不是就不用計算腳手架了?2、計算規則中的砌筑腳手架是否包含框架結構中的填充墻,填充墻是不是不管超不超過3.6m都要計算砌筑腳手架?3、如果砌筑腳手架包含填充墻,對于高層住宅,外墻填充墻是按填充墻底到墻頂計算還是從室外地面到最高層墻頂計算?4、高層外墻抹灰怎么計算腳手架?5、綜上所述,對于凈高超過3.6m的高層建筑來說,是不是要分別計算鋼筋混凝土腳手架、砌筑腳手架、外墻抹灰腳手架、內墻裝飾腳手架四種腳手架?請大俠指點。
    回復:使用單項腳手架的時候,3.6以內的腳手架已經包含在對應的子目里,不用另外計算的
    回復:凡砌筑高度超過1.5米的砌體 均需計算腳手架
    回復:砌筑腳手架工程量計算規則
        1 外墻腳手架按外墻外邊線長度 如外墻有挑陽臺 則無論單 雙陽臺均計算一個側面寬
        度 計入外墻長度內 乘以外墻高度以平方米計算 外墻高度系指室外設計地坪至檐口高度 坡屋
        面至屋面板下 或椽子頂面 墻中心高度 女兒墻腳手架已綜合在女兒墻砌體中 不再另外計算
        2 內墻腳手架以內墻凈長乘內墻凈高計算 有山尖者算至山尖1/2處的高度 有地下室時
        自地下室室內地坪至墻頂面高度
        3 山墻自設計室外地坪 樓層內墻以樓面 至山尖1/2處高度超過3.6米時 整個山墻按外
        腳手架計算
    4、高層外墻抹灰怎么計算腳手架?
    回復:外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內 另一面抹灰腳手架 當墻高度在3.6米以內的抹
    灰腳手架費用 已包括在抹灰定額子目內 墻高度超過3.6米 可計算抹灰腳手架
    回復:是要分別計算鋼筋混凝土腳手架、砌筑腳手架、內墻裝飾腳手架四種腳手架,外墻抹灰腳手架不用再計算,已經含在外墻腳手架內
    2015-03-23 09:23:47
  • 1、柱構件高度在3.6米以內也需要計算腳手架。
    2、砌筑腳手架包含了填充墻,填充墻高度超過1.2米就需要計算腳手架。
    3、外墻高度從室外地坪高度開始計算。
    4、外墻有了砌筑腳手架就不用計算抹灰腳手架了。
    2015-03-23 08:27:17
  • 1、鋼筋砼需要計算外墻腳手架;2,填充墻本身就是砌體或砌塊,所以包含在砌筑腳手架中;3、外墻填充墻你在室內也可以砌筑,按層高算即可;4、高層建筑用的腳手架包括主體結構腳手架和裝飾腳手架。
    2015-03-23 09:17:35
主站蜘蛛池模板: 化德县| 平江县| 荆门市| 余姚市| 巨野县| 岐山县| 法库县| 来宾市| 会同县| 天津市| 门头沟区| 凭祥市| 建宁县| 莱西市| 阜南县| 漳平市| 祁门县| 凤城市| 富顺县| 兴山县| 明光市| 吐鲁番市| 通州区| 九龙城区| 定州市| 灵武市| 金沙县| 祁阳县| 芜湖市| 耿马| 梓潼县| 古田县| 正宁县| 汝城县| 峨山| 越西县| 固始县| 林口县| 手游| 永川市| 扶余县|
