棒棒糖 2015-03-21 13:56:55 | 河北省 土建 | 1808查看 3回答
請問基礎下的砼墊層下的碎石墊層還用乘以系數嗎?
請問大家,假如一個獨立基礎,下面有砼墊層(這個墊層用于基礎墊層,所以需要乘以系數),但是砼墊層下還有300mm厚的砂石墊層,那么這個砂石墊層還乘以系數嗎?依據在哪里?謝謝。我是河北08定額。
定額中墊層項目是按地面墊層編制的,用于條形基礎和獨立基礎的墊層
時各種不同材料的墊層都應該按定額規定人工、機械乘以系數1.2。
2015-03-22 00:13:40
墊層項目如用于基礎墊層時,人工、機械乘以系數1.20(不含滿堂基礎)。也是要乘以系數的。
2015-03-21 14:28:01
這個也需要乘系數,你可以在標準換算里面直接勾選換算項,要是筏板基礎的話就不用了
2015-03-21 19:00:41
請問一下:底層是灰土墊層,上面是混凝土基礎,挖槽時還用不用加工作面
請問一下:底層是灰土墊層,上面是混凝土基礎,挖槽時還用不用加工作面問題補充:那挖的時候是在混凝土出加工作面還是在墊層處?墊層外闊基礎100mm
河北裝配式定額中 鋼結構下的混凝土基礎人工是否乘以1.1系數
具有裝配式鋼梁、鋼柱、鋼樓承板樓層的鋼筋制作安裝、砌筑、混凝土及泵送項目、模板制作安裝拆除套用土建定額相應項目時,人工乘以系數1.1,對于鋼結構下的基礎是否需要乘以這個系數?哪位大神指導一下
