356055550@qq.com 2015-03-21 10:37:00 | 江蘇省 安裝算量GQI | 6957查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量2013中消防噴淋自動識別管道碰撞如何快速處理??
在2013消防噴淋自動識別中,有時候軟件會把該下翻的管道識別成相連接,如果用扣立管的話很麻煩,因為要把管道拆開后再扣,否者還會多出來管件
已采納回復(fù):一般主管支管有高差,你沒有正確按實際定義管道標(biāo)高,所以造成了這種交叉,多出交叉處的通頭了;處理方法:1、扣立管,然后把主管合并,防止多計算主管通頭;2、正確的定義標(biāo)高;3、批量選擇支管,修改標(biāo)高,然后也許要合并主管,防止多計算通頭。
2015-03-23 08:14:57
使用“扣立管”功能,可以將一段水平管分成兩段標(biāo)高不同的管道且同時根據(jù)高差值生成一段立管。
2015-03-21 10:48:58
你可以先畫出來下發(fā)管道,注意標(biāo)高,然后在識別主管
2015-03-21 10:58:26
定義成不同的標(biāo)高,互不相擾。就不用扣立管了。
2015-03-21 14:35:18
