136****1549 2015-03-21 10:36:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3080查看 5回答
廣聯(lián)達土建算量導入CAD就會未響應、卡住
土建算量軟件最新版本導入CAD圖就會未響應,原先已導入的CAD圖能打開,新建一個圖形算量導入CAD也是未響應。求大神幫我解答一下!!!!!!!問題補充:現(xiàn)有的CAD圖為07版本另存為00版本再次導入也是未響應,新建一個圖形算量再次導入也是未響應。
我認為你吧CAD圖紙轉化T3格式,軟件不識別天正高版本的圖紙
2015-03-21 11:04:27
我認為可以嘗試卸載了從新安裝一下驅(qū)動。前段時間,我就是導入CAD圖之后,有報錯提示,提示CAD接口DLL不存在,從新安裝了就沒事了,就能正常導入了。我覺著你可以試一試。
如果也不行,那就裝個低些版本的驅(qū)動吧,也沒準是驅(qū)動的問題。
2015-03-21 11:16:55
已采納將打開的軟件關了,重新新建,重新導入一下試試
2015-03-21 10:38:59
2015-03-21 10:38:23
這個你找一下客服 我前幾天也碰到這個問題 發(fā)你個補丁 (就是右下邊紅框的文件) 放入下面我截圖指定的位置 問題就解決 或者找我發(fā)你也可以
并且也解決了 插入兩張以上的圖紙無反應問題!
2015-03-21 17:58:42
