wei 2015-03-21 09:53:10 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 2回答
鋼筋算量軟件CAD識別
我的鋼筋算量軟件識別CAD圖形時(shí),導(dǎo)入CAD圖形后,CAD圖形顯示不出來,我的算量軟件是2013版的,倒入2007的CAD和T3格式的都是空白的,以前倒入是沒有問題的,突然出現(xiàn)了這種情況
已采納1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導(dǎo)入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復(fù)大寫字母Z――回車――A――回車,使整個(gè)圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導(dǎo)入軟件; 2、CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因?yàn)镃AD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點(diǎn)擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點(diǎn)擊“保存”,這樣轉(zhuǎn)換為低版本后再導(dǎo)入。
2015-03-21 11:06:52
我也遇到同樣問題 你打客服的電話吧 客服會發(fā)你一個(gè)補(bǔ)丁 放在指定的文件下 就好了 。
2015-03-21 10:47:53
