realfox@126.com 2015-03-21 09:25:50 | 北京市 其他專業(yè) | 1760查看 5回答
設(shè)計圖示尺寸改如何理解?
你好,我看你在回答 “設(shè)計圖示尺寸,是什么意思?”這個問題的時候 說了 地面包括門洞開口處都需要計算。 請問下有什么合理依據(jù)嗎?
設(shè)計圖示尺寸意思就是設(shè)計圖所標注的尺寸。
比如樓地面整體和塊料面層按設(shè)計圖示尺寸以面積計算,就是按設(shè)計圖以軸線到軸線減去墻厚所得的凈空尺寸計算的水平面積,并不是建筑物蓋好后現(xiàn)場量的凈空尺寸,門洞口要鋪貼的地方也是要計算的。
2015-03-21 10:21:28
設(shè)計圖示尺寸改如何理解?就是按實際施工面積計算,做多少就計算多少。
2015-03-21 11:34:02
我看你在回答 “設(shè)計圖示尺寸,是什么意思?”這個問題的時候 說了 地面包括門洞開口處都需要計算。請問下有什么合理依據(jù)嗎?
設(shè)計圖示尺寸,就是設(shè)計圖紙中的標注的尺寸,如墻厚度,圖紙中標注為240,在計算時就按墻240,再有計算地面時,按圖示尺寸就按圖紙中軸線間長度減去兩側(cè)圖紙中標注墻厚,如上例中軸線長度減去每側(cè)120兩端共減240就是地面的長度.在減去兩側(cè)墻厚時不能減去抹灰后長度.在計算外墻抹灰時,按照圖紙中的軸線加上每側(cè)120,而不是加上包括抹灰層厚度的尺寸.這就是按圖示尺寸計算.地面包括門洞開口處在塊料面層時是要按實際計算,所以應包括開口部分面積的.
2015-03-21 11:13:16
設(shè)計圖示尺寸在講課時,用了1小時解釋,你先按我的思路去想,設(shè)計圖示尺寸先局部理解成可視尺寸,當然還有許多其他以下概念??梢暢叽缫呀?jīng)占了90%的尺寸了。
2015-03-21 11:08:27
設(shè)計圖示尺寸就是設(shè)計圖紙標注的尺寸,不是有多少算多少,也不是實測尺寸。
2015-03-21 14:59:22
