黑雪 2015-03-20 21:12:33 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 968查看 1回答
工程計算與組價
1、有一面已按原圖砌好了,后因業主要求設計出圖需將這面墻拆除,在偏移2米的位置重新砌筑,請問重新砌筑時垂直運輸如何計算; 2、基礎算垂直運辦輸嗎? 3、后加的外聯廊無頂蓋如何計算面積,垂直運輸如何計算? 4、一邊有頂蓋一邊無頂蓋的走廊建筑面積如何計算?(有柱的情況和無柱的情況是否一樣) 5、技術措施費在預算書里套還是在技術措施里套,結果是否一樣 6、構造柱算超高費嗎? 7、斜層面超高模板還乘以系數嗎? 8、外購土如何計算(是計算挖方量跟運距,還是算買土加運距) 9、鋼柱柱角柱頂加勁肋算量嗎? 10、壓型鋼板如何套定額,有安裝、運輸嗎? 11、定額油漆如何乘以系數 12、空心磚砌筑里面的標準如何計算、計價? 13、報進度款包括哪些費(如停窩工損失、簽證等) 14、已完成工程及設備保護如何計算(有實例最好) 15.成品煙道抹灰如何計算,套什么定額;16.修繕工程有大型機械進出場費,垂直運輸費嗎?
問題有點多,就不一一回答了
2015-03-21 10:19:24
