亮 2013-03-07 12:16:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 564查看 2回答
鋼筋抽樣GGJ2009中,鋼筋形狀是否需要自己選擇設(shè)置
鋼筋抽樣GGJ2009中,鋼筋形狀是否需要自己選擇設(shè)置,就是如獨立基礎(chǔ)的受力筋,圖紙上畫的詳圖是有帶彎鉤的,可是在軟件里,是沒有彎,這個需要自己設(shè)置的么。其他構(gòu)件的鋼筋形狀是否都是自己自動生成的,還是都得自己去設(shè)置鋼筋的形狀的。
已采納不需要設(shè)置彎鉤,按照軟件默認來就可以,那是設(shè)計人員畫圖時勾了一下
2013-03-07 12:26:05
需要在計算設(shè)置里設(shè)置彎鉤的
2013-03-07 12:23:10
