小佳 2015-03-20 17:08:58 | 廣東省 其他專業 | 2511查看 3回答
加翼梁如何在鋼筋軟件里面繪制
如圖所示,梁底加翼梁如何能在鋼筋軟件里面繪制?
答:廣聯達軟件有梁加翼功能,只是鋼筋的做法要林外自己單獨在單構件輸入。
軟件只能做垂直方向加翼,水平方向的不行
2015-03-22 16:59:39
在廣聯達軟件里面繪制翼梁,這個只能按那個三角形繪制異形梁短向布置,梁長200mm,
在廣聯達軟件里,先按截面畫出截面然后在縱筋欄中輸入上部.下部及側面構造鋼筋,在其他箍筋中選擇圖形并輸入箍筋信息.
2015-03-20 18:13:41
可以在單構件輸入里完成,也可以在繪圖區用異形梁或自定義線來處理
2015-03-20 18:38:52
