壞壞 2015-03-20 16:23:56 | 重慶市 土建 | 1573查看 9回答
08清單溝槽土石方
08清單里面溝槽土石方是按米計算,定額里面是按立方米計算,怎么完成立方米和米之間的轉換,我是這樣來計算的對嗎?比如:土石方單價為420元/m3,根據定額來(長*高*(寬+工作面+放坡量)實際的土方量是300m3,按管子長度是200m,我算出來按米土石方的單價就是630元/米。請問這樣算出來的單價是否正確?
(9)
已采納清單下的定額子目按實進入工程量M3,就行了。
2015-03-21 07:04:01
直接計算一米有多少方套定額就可以了
2015-03-21 10:25:49
這樣計算對,還要看工程項目特征說明,如果特征說明中有挖和填,還要考慮填方子目,還要加上取費。
2015-03-20 16:50:20
你好:清單下套用定額子目,,工程量按立方計算出。
2015-03-20 16:47:01
首先糾正你的問題,08清單溝槽土石方單位m3。和定額的單位是一致的。 只有管溝的土石方單位是m,這個需要簡單換算。
2015-03-24 16:26:23
按你的組價方法是正確的.
2015-03-20 18:01:15
08清單溝槽土石方,若是編制清單,可以把清單單位直接修改為立方;若是已有清單,投標報價的,按敘述的組價方法即可。
2015-03-20 18:14:35
08清單里面溝槽土石方是按米計算,定額里面是按立方米計算,不需要完成立方米和米之間的轉換,清單按米計算,定額按立方米計算,定額下面的工程量和計量單位和清單上面的工程量和計量單位不一致,這樣沒有關系。
2015-03-20 18:40:16
我認為你計算的不準確,首先要明確土方清單量與定額量不同。
2015-03-20 20:28:06
