ythd 2015-03-20 16:06:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5542查看 1回答
空心樓蓋板標高不同時,高低交匯處的柱帽怎么布置?
如圖所示,車庫樓板H-G軸間板降0.4m,此處的柱帽怎么設置?我按照下面設置的,如果在降板處畫的普通柱帽,把柱帽頂標高改為降板后的標高,三維顯示只有半截柱帽。 請問應該怎么設置?問題補充:是不是我把降板后的柱帽高度定義錯了,應該是1000? 還有個問題,如果我先把空心樓蓋板的降板標高改好,再去畫柱子里的普通柱帽,軟件提示我不能在空心樓蓋上布置普通柱帽,那怎么辦啊?空心樓蓋里只有U型柱帽
答:空心樓蓋,2013鋼筋沒有對應的V形配筋大樣。你用的是一般結構中的柱帽。
2015-03-20 17:03:22
