想 2015-03-20 09:44:01 | 河北省 土建 | 574查看 2回答
圖形的畫法
L5(4)200*500a6@200(2c12)括號里2c12是架立筋還是上部通長筋,圖形原位標注里標準在上部通長筋里還是跨中鋼筋問題補充:那么畫圖形的時候在原位標注對話框里不顯示架立筋呀,算出來的梁鋼筋沒有這架立筋的量呀
2c12是架立筋,只能在集中標注處上部通長筋后用+(2c12)輸入。
2015-03-20 10:01:12
加括號的是架立筋
原位標注在上部 如果還是加括號 還是架立筋
如果沒有加括號就是跨中鋼筋
2015-03-20 09:59:39
