longyuwuqi 2015-03-19 15:58:12 | 四川省 裝飾 | 3515查看 1回答
如何區分幾種玻璃幕墻的類別以及正確的套用定額,求有經驗的高手老師解答。
四川09定額中,玻璃幕墻有明框玻璃幕墻,半隱框玻璃幕墻,全隱框玻璃幕墻,掛式全玻璃幕墻,座裝式玻璃幕墻,點支式玻璃幕墻。請問⑴:這幾種玻璃幕墻如何區分?⑵如何正確的套用這幾種玻璃幕墻定額?⑶:這幾種玻璃幕墻定額中是否包含龍骨,不再單獨套用龍骨定額?⑷若定額中包含龍骨,如果龍骨量或者龍骨類型與實際施工過程中不一樣,是否可以換算?請求給位老師能夠仔細看看,詳細的針對問題解答。謝謝
答:問題1,2
幕墻按主龍骨和幕墻墻體的位置關系來劃分
分為 隱框幕墻---幕墻的主次龍骨全部在幕墻墻體(如玻璃)的內側,也就是說從外面是看不到龍骨的;
半隱框幕墻---主、次龍骨只有部分在內側(從外立面只能局部看到主次龍骨);
明框幕墻----所有主次龍骨全部在外側,從外立面能看到全部主次龍骨;
如果按幕墻的安裝方式(受力方式)劃分
坐式幕墻----最普通的帶框的幕墻(玻璃固定在框料上),玻璃分隔較小
點式幕墻---玻璃用專門的不銹鋼支架固定在主龍骨的支座上,單塊玻璃靠幾個支點來固定
問題 3
幕墻是否包含龍骨你可以看看你們定額相應子目中的材料含量,就知道是否包含了。一般是包含龍骨的,并且在定額編制說明中會有,如果實際龍骨含量超過定額含量的一定比例,就可以調整含量的規定。
問題 4
如果實際做法的龍骨形式材質和定額取定不一致的可以含定額中的含量來換算。
如果是數量上的不同可以調整含量,如果是材質上、數量上均不同可以通過調整含量、調整單價來處理
2015-03-20 16:50:03
