小木頭 2015-03-19 15:56:48 | 湖北省 土建 | 3242查看 6回答
滿堂基礎回填土的問題
箱式滿堂基礎底板與頂板之間要回填土嗎
(6)
已采納不用,箱式基礎里面就是空的,不用回填任何東西,甚至可以作為儲藏空間用
2015-03-19 15:58:11
這你要看設計圖紙,一般是不需要回填的。
2015-03-19 15:58:27
不回填,那下面類似是地下室。。
2015-03-19 15:59:18
你好:主要看設計圖紙,一般需要利用的,不回填土方。
2015-03-19 16:22:21
箱式滿堂基礎底板與頂板之間一般是不需要回填土的。
2015-03-19 16:44:36
箱式基礎內(nèi)空不需要回填土方。
2015-03-21 09:35:10
