32****@qq.com 2015-03-19 15:41:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1319查看 4回答
十萬火急,板鋼筋的計算
各位朋友好,我先大概說下,我在用ggj畫板鋼筋的時候,相鄰的兩塊板我分別用了單板和多板布置,然后匯總查看了以下工程量,結果是不一樣的。我想問現場實際是怎么操作的?我查了下,好多人說其實單板布置和多板布置對于底筋來說計算結果是一樣的,只是對于面筋來說,單板布置比多板布置多了很多個支座的錨固值,而多板布置又比單板布置多了個搭接值。針對上述情況,我問2個問題。 問題1:為什么說軟件中多板布置與單板布置對于底筋來說是沒有影響的?希望能從原理及現場情況、或受力分析給我解釋下原理?難得底筋就不需要錨固入支座的嗎? 問題2:為什么說多板布置與單板布置是針對于面筋的?希望也能從原理及現場來解釋下,另外一般來說單板布置鋼筋量多還是多板布置鋼筋量多呢?
1、底筋的錨固是要求支座的1/2,5D取大值,一般1/2都會大于5D,5D就不說了。單從支座錨固來說兩個單板都錨固1/2的話,加起來還是一個完整的支座,所以從這點來說是一樣的。但是還有一個問題,就是多板布置是要是鋼筋太長就需要搭接了,所以從這點來說多板布置有可能不單板布置鋼筋量要大。
2、對于面筋來說,錨固長度是到支座外邊的,所以單板比多板多出來支座減兩個保護層的長度,同樣多板有可能會比單板多出來搭接的長度,這就要綜合實際情況來說了。另外要是一級筋的話還要考慮上彎鉤的問題
2015-03-19 16:39:22
計算規則應該是一致的,計算的鋼筋不一樣,檢查一下是否還有受其它構件是影響?!皢伟濉辈贾檬菍Σ煌鍓K進行逐一的布置,“多板”布置是方方便當板塊是多個板,且鋼筋是通長時,就可以進行多板布置。
2015-03-19 15:44:33
2015-03-19 15:46:09
這個你需要看11G-101第92頁
對于問題1:底筋按單板布置遇到梁只需要大于等于5d且到梁中心線即可,所以單板多板布置對底筋沒有影響。
對于問題2:如果單板布置的話,在梁支座處需要錨固,而按多板布置需要計算9m(鋼筋定尺)長一個搭接。
這兩種布置法對鋼筋量稍稍有點影響,但是不是很大。
一般來說,單板布置鋼筋量會略大于多板布置。
現場實際都是按“能通則通”的原則多板布置,你編標的話就按圖紙設計。
2015-03-19 22:24:59
