186****2679 2015-03-19 14:16:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 2回答
圖示連梁位置是不是沒有鋼筋啊
這種情況是不是說這連梁的位置是沒有鋼筋的啊問題補充:圖上也沒有標注這是哪個連梁。和連梁表里的距離也對應不上
這種情況只是顯示了暗柱的配筋,還應看剪力墻或結構圖,連梁的結構表,一般是有配筋的.
2015-03-19 14:49:19
連梁一般有,連梁表,看看本張圖紙,或者剪力墻結構圖
2015-03-19 14:20:44
