aiyizhen 2015-03-19 14:10:03 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2626查看 2回答
為什么墻面抹灰面積和墻面塊料面積結果不同?
問題補充:不都是同一塊墻面嗎
已采納計算規(guī)則不一樣,抹灰是不計算洞口側面的,快料計算
2015-03-19 14:14:38
墻面抹灰面積和墻面塊料面積結果不同,是因為它們的計算規(guī)則不同,如在門窗洞口處,抹灰的計算規(guī)則是扣除門窗洞口,門窗洞口側面的面積不增加,而塊料墻面的計算規(guī)則是扣除洞口面積,洞口側面的面積也需要計算的.
2015-03-19 14:15:31
