1615921730 2015-03-19 13:16:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1076查看 2回答
關于導圖柱大樣識別的問題
前輩們好,新手,學習CAD導入到廣聯達鋼筋中。我導的工程為框剪結構,每次點擊識別邊線的時候,軟件直接識別整個暗柱,就是暗柱全部選中的那種,并不是邊線選中??擅看巫R別暗柱的時候都顯示識別數量為0。想問一下,下圖中的暗柱可以用柱大樣識別嗎?我認為因為純在波折線,所以不可以用,求指教
前輩們好,新手,學習CAD導入到廣聯達鋼筋中。我導的工程為框剪結構,每次點擊識別邊線的時候,軟件直接識別整個暗柱,就是暗柱全部選中的那種,并不是邊線選中。可每次識別暗柱的時候都顯示識別數量為0。想問一下,下圖中的暗柱可以用柱大樣識別嗎?我認為因為純在波折線,所以不可以用,求指教
答:為了更準確識別柱大樣的外框,在CADA草圖界面,刪除波折線和多余的線條再提取柱邊線。
2015-03-19 15:12:49
您的問題描述情況與您操作不關系的,想必是設計圖層混亂導致您不能順利識別。建議您識別柱大樣下,提取柱邊線采用CTRL+點擊方式,然后逐個點擊鋼筋線和柱標示返還。逐次操作來識別妥當些?;蛘吒纱嘟⒅砩蓸菍訕嫾﨩K了。碰到設計圖層混亂是要費點勁的
2015-03-19 15:42:51
