q41431892 2015-03-19 12:47:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2837查看 3回答
上柱墩鋼筋
如圖所示 1/上柱墩X/Y方向的鋼筋間距是多少? 2/有沒有角筋? 3/箍筋14*14軟件不能計算,怎么處理? 麻煩知道的朋友講解一下,謝謝~
2015-03-19 12:55:57
1.上柱墩中縱筋總根數為52,每邊為12,所以間距應為148MM,
2.四周應有四根角筋.
3.箍筋14*14在軟件中不能直接輸入,在定義時可以按最外側箍輸入為2*2,其他的在其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息.
2015-03-19 15:18:38
2015-03-19 13:37:22
