棒棒糖 2015-03-19 10:35:47 | 河北省 安裝 | 723查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)橋架如果繞過(guò)柱子增加的工程量還用計(jì)算嗎?
請(qǐng)問(wèn)橋架如果繞過(guò)柱子增加的工程量還用計(jì)算嗎?我們圖紙中橋架是直通過(guò)去的,但是實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)施工中,為了躲柱子,是繞過(guò)去的,那么應(yīng)該按圖紙審計(jì)還是按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際審計(jì)?計(jì)算規(guī)則里說(shuō)“橋架是按圖示尺寸以長(zhǎng)度計(jì)算”。那么該怎么處理?現(xiàn)在我們審計(jì)方觀點(diǎn)是按圖紙來(lái),施工單位觀點(diǎn)是按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際來(lái),增加工程量。請(qǐng)問(wèn)到底該怎么處理?感謝!我是河北08定額。
已采納你好:竣工圖紙畫(huà)出繞梁增加的橋架或現(xiàn)場(chǎng)辦理簽證工程量。
2015-03-19 10:59:57
預(yù)算時(shí)按原圖計(jì)算量,竣工時(shí)應(yīng)該在竣工圖上另標(biāo)出實(shí)際走向并按竣工圖的走向計(jì)算量。
2015-03-19 16:09:08
請(qǐng)問(wèn)橋架如果繞過(guò)柱子增加的工程量還用計(jì)算嗎?(當(dāng)然需要增加)我們圖紙中橋架是直通過(guò)去的,但是實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)施工中,為了躲柱子,是繞過(guò)去的,那么應(yīng)該按圖紙審計(jì)還是按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際審計(jì)?(在計(jì)算工程量時(shí)需要建筑結(jié)構(gòu)和安裝圖對(duì)照起來(lái)一花粉囊去看,有柱的增加繞柱的量,有梁的增加繞梁的理就可以了)
計(jì)算規(guī)則里說(shuō)“橋架是按圖示尺寸以長(zhǎng)度計(jì)算”。那么該怎么處理?(按圖示計(jì)算這里圖示也包括建筑、結(jié)構(gòu)圖)現(xiàn)
在我們審計(jì)方觀點(diǎn)是按圖紙來(lái),施工單位觀點(diǎn)是按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際來(lái)增加工程量。請(qǐng)問(wèn)到底該怎么處理?(按圖示那就建筑和結(jié)構(gòu)圖對(duì)應(yīng)起來(lái)按安裝圖中的走向去計(jì)算就可以了)
2015-03-19 10:43:41
既然是繞過(guò)柱子了就不能按直的來(lái)算。但是要有變更或是簽證或是其它能證明的依據(jù)。
2015-03-19 11:37:03
