realfox@126.com 2015-03-19 10:19:18 | 山東省 土建 | 1115查看 6回答
構造柱的高度的計算(山東,消耗量定額)
構造柱的高度怎么計算,磚混結構和框架結構、剪力墻結構構造柱高度計算的要求不一樣嗎?構造柱計算全高,是從生根的地方一直到構造柱頂的高度嗎?構造柱生根與基礎底板,那它的高度是不是從基礎底板頂部開始計算?麻煩各位大俠。。。
(6)
構造柱的高度怎么計算,磚混結構和框架結構、剪力墻結構構造柱高度計算的要求是不一樣的。
磚混結構構造柱計算全高,是從生根的地方一直到構造柱頂的高度。構造柱生根與基礎底板,它的高度是從基礎底板頂部開始計算。
框架結構、剪力墻結構構造柱高度計算,是從生根的地方一直到上部梁、板底,構造柱生根與基礎底板或樓層梁、板,它的高度是從基礎底板或梁板頂部開始計算。2015-03-19 10:46:49
你好:構造柱按基礎頂面到建筑物頂板處
2015-03-19 10:22:27
構造柱的高度計算,磚混結構和框架結構、剪力墻結構構造柱高度計算的要求一樣。構造柱計算全高,其鋼筋是從生根的地方一直到構造柱頂的高度,砼量和模板的量,是要扣除圈梁或者占梁的量。構造柱生根與基礎底板,那它的高度是從基礎底板頂部開始計算。
2015-03-19 10:41:54
磚混結構構造柱從生根的地方一直到構造柱頂的高度(全高),框架結構構造柱從生根的地方至框架梁下止。
2015-03-19 10:38:33
1不一樣,框架,框剪結構,構造柱是二次結構。磚混結構構造柱是一次結構。他們的起點一樣,頂點不同。前者是梁底,后者是板頂。 2,構造柱的起點兩個,一是地圈梁的底,二是基礎的擴大面
2015-03-19 10:49:32
構造柱的高度是從基礎頂到建筑物樓層頂面,磚混結構和框架結構,剪力墻結構構造柱高度計算的要求不一樣,構造柱生根與基礎底板它的高度是從基礎底板頂部開始計算,磚混結構計算到構造柱頂,框架結構計算到框架梁的底.
2015-03-19 10:59:18
