小人物 2015-03-19 10:12:25 | 湖北省 土建 | 2905查看 1回答
湖北2013定額建筑工程中單項外及里腳手架與裝飾工程中鋼管外及里腳手架的區別
湖北2013定額建筑工程中分“單項外腳手架和單項里腳手架”,裝飾工程中也分有“鋼管外腳手架和鋼管里腳手架”,這之間有什么區別?從定額單價中看出建筑工程中的單項外及內腳手架單價高于裝飾工程中的外及內腳手架單價,定額說明里面表述裝飾工程中的外腳手架只適用單獨承包裝飾裝修時。不知說清沒,希望能盡快得到回答,感謝!請不要答非所問或者復制粘貼。
已采納湖北2013定額建筑工程中分“單項外腳手架和單項里腳手架”,裝飾工程中也分有“鋼管外腳手架和鋼管里腳手架”,這之間有什么區別?【前者是一個施工單位干完了主體結構的建筑,裝飾內容,后者是裝飾工程由另外一個施工單位完成,且,裝飾施工不能利用主體結構的腳手架。第一種的腳手架套一次即可,后者的建筑裝飾腳手架分開套,這種情況很少用】 從定額單價中看出建筑工程中的單項外及內腳手架單價高于裝飾工程中的外及內腳手架單價,【肯定的,后者是單獨套的裝飾,還要單套建筑的】定額說明里面表述裝飾工程中的外腳手架只適用單獨承包裝飾裝修時?!臼堑?,就是單獨一個施工單位來干裝飾】
2015-03-19 13:19:39
