zzylove890822 2015-03-19 09:44:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 991查看 1回答
布置板受力筋的問題、
相同板厚及名稱的板,可以多板布置一次受力筋,也可以單板布置受力筋,底筋和面筋到底應(yīng)該單板布置還是多板布置呢、標(biāo)高不同但鋼筋相同的板是不是必須單板布置?
如果板塊規(guī)格相同,可以用復(fù)制的方式布置,當(dāng)板塊規(guī)則不一致時(shí),也可以用XY方式布置,也就是說(shuō)當(dāng)布置下一塊板時(shí),它的鋼筋信息還是前一塊的鋼筋信息,當(dāng)然不同時(shí)也可以做一下下拉選擇。
2015-03-19 09:48:24
