小木頭 2015-03-19 09:34:34 | 湖北省 土建 | 4075查看 2回答
滿堂基礎 箱形基礎
1.如下圖,上面的柱是從基礎起的嗎? 2.底板和頂板中間的是什么東西? 3.有梁式滿堂基礎的梁是在筏板的上面還是下面? 4.筏板下的梁套什么定額? 5.箱式滿堂基礎也要回填土嗎?
1.如下圖,上面的柱是從基礎起的嗎?
------不是的,從頂板。
2.底板和頂板中間的是什么東西?
--------墻。
-----有上翻梁和下翻梁。
4.筏板下的梁套什么定額?
----套用基礎梁。
5.箱式滿堂基礎也要回填土嗎?
----是的。
2015-03-19 09:49:07
1、是的,柱一般從筏板起來的。
2、一般是柱或剪力墻。
3、可能底標高平筏板底,也可以頂標高平筏板面。
4、也套筏板基礎。5、要計算回填土的,因為挖方有工作面和放坡的,13清單規(guī)則計算跟定額計算規(guī)則一樣了。
2015-03-19 09:51:45
