  • 圖紙在AutoCAD2014中是顯示完整的,但導進GGJ2013后,有些承臺的邊線不見了?
    圖紙在AutoCAD2013中是顯示完整的,但導進GGJ2013后,有些承臺的邊線不見了,所以在辨認承臺時有些辨認不了,有什么措施么請問?用天正轉過圖紙,也不行,該怎么辦?
    1、圖紙是高版本的,先在CAD中將圖紙降低版本,在CAD圖紙中左上角文件下面有個“另存為”,在文件類型中選擇04版本保存;
    2、在天正中將CAD圖紙打開,在命令欄下輸入TXDC,然后敲回車,將圖紙換成T3格式的,然后輸入W,對圖紙進行寫塊操作;
    3、圖紙加密了;
    4、調兼容性后再導入;
    5、當圖紙在CAD寫塊或者轉格式后死機的話,可以嘗試把圖紙先寫塊,完了再打開寫塊的圖紙轉成T3的再導入軟件。
    6、打開圖紙先輸入x命令將圖紙分解,然后選中圖紙ctrl+c復制,再新建一個CAD模型ctrl+v粘貼,將新粘貼的保存后導再導入。
    2015-03-19 08:11:28
  • 1CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 3、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
    2015-03-19 08:47:22
  • 別用那么高版本的CAD圖
    你把CAD圖轉成07或者08版本的CAD圖
    然后再導入
    2015-03-19 08:47:03
主站蜘蛛池模板: 慈溪市| 深水埗区| 三亚市| 图片| 东兰县| 大连市| 鄂伦春自治旗| 威海市| 浪卡子县| 滨海县| 镇安县| 碌曲县| 东宁县| 日喀则市| 汶川县| 金堂县| 呼和浩特市| 印江| 昭通市| 泸西县| 陈巴尔虎旗| 平江县| 轮台县| 遂川县| 海林市| 通州区| 南京市| 庆元县| 台安县| 九龙坡区| 临沧市| 塔河县| 林芝县| 白银市| 南开区| 台北县| 葵青区| 永昌县| 河津市| 大悟县| 安福县|
