186****2679 2015-03-18 16:17:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 1回答
筏板洞口節(jié)點墻怎么處理
筏板上洞口節(jié)點。這個右邊的剪力墻琢磨處理啊。墻下面那個是基礎(chǔ)梁。在-3層同位置有一個從基礎(chǔ)頂起的400厚的墻。可是配筋和這個詳圖里的都不一樣啊。
具體的設(shè)計圖紙沒有看到,你右邊的虛線處上面應(yīng)該是有墻洞,那么用剪力墻定義布置,然后再布置上墻洞,就可以滿足計算了。
“說這樣的墻上面有虛線就意味著墻洞么。這圖還有很多這樣的節(jié)點。我是不是可以就按著這個詳圖設(shè)置剪力墻啊。墻高到虛線的位置么。謝謝”前面已經(jīng)說過“具體的設(shè)計圖紙沒有看到”只能是用“應(yīng)該”進(jìn)行解釋了,對于設(shè)計圖紙是需要對應(yīng)查看相應(yīng)節(jié)點或大樣的才能確定。
2015-03-18 16:20:00
