zxc199012 2015-03-18 15:35:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5649查看 2回答
約束邊緣暗柱非陰影區(qū)應如何布置
老師: 您好,請問在廣聯達鋼筋算量軟件中如何布置約束邊緣暗柱非陰影區(qū)的鋼筋,有兩種情況都不會。一種情況是兩個暗柱之間只有非陰影區(qū),另一種情況使兩個暗柱之間有非陰影區(qū),也有一部分剪力墻。
截面編輯
然后把箍筋往外延伸出來
2015-03-18 16:11:27
新建參數化,暗柱
2015-03-18 16:26:01
