睫毛上掛滿憂傷的諾言 2015-03-18 14:36:04 | 山東省 土建 | 8361查看 3回答
梁下掛板怎么設置?
梁下掛板怎么布置,在鋼筋軟件中,鋼筋怎么輸入?
答:對于鋼筋算量,自定義線與梁板可重疊布置的,不存在扣減問題。所有梁板按正常布置,然后自定義線處理梁下掛板的鋼筋。當然還有異形梁、單構件輸入法等等其它方法的。
2015-03-18 15:39:41
2015-03-18 14:47:12
梁下掛板 分別定義梁構件和板構件 繪圖即可;
2015-03-18 14:39:27
