你若安好 2015-03-18 09:04:43 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3782查看 3回答
定額中后澆帶地下室底板的模板增加費
浙江定額中,后澆帶地下室底板的模板增加費是指多層地下室的地下室底板增加費還是一層的地下室也可以用的? 我自己感覺是一層的地下室底板后澆帶模板增加費應(yīng)該是沒的。
已采納地下室底板,指的是地下室基礎(chǔ)底板。無論地下室有幾層,基礎(chǔ)底板只有一層。
2015-03-18 09:11:51
后澆帶模板應(yīng)該有的。因為它需要實際發(fā)生的。
2015-03-18 09:09:01
浙江定額中,后澆帶地下室底板的模板增加費應(yīng)該是指多層地下室的地下室底板增加費,如果只有一層,那么一層的地下室也是可以用的, 我自己感覺是一層的地下室底板后澆帶模板增加費應(yīng)該是沒的。
2015-03-18 09:10:27
如圖,地下室底板后澆帶處加厚且放坡,后澆帶厚度為底板厚度(不包括加厚部分的厚度),但是軟件布置上去后就是整段的厚度了(底板厚+加厚厚度),請問軟件如何操作?
建議廣聯(lián)達增加地下室基礎(chǔ)承臺的平齊底板頂面的功能,來解決承臺在不同高度的地下室底板之間的工程量扣減!
