realfox@126.com 2015-03-18 08:46:08 | 江蘇省 其他專業 | 9027查看 6回答
關于“暫列金額”的問題
截圖中(從標底中截圖)“暫列金額明細表” 我想問的是:1、它上面的項目名稱怎么是“預留金”呢?還是在投標時就是該寫“預留金” 2、我在結算的時候是有現場簽證和變更的,請問,我在結算的時候,此處“項目名稱”還是寫“預留金”嗎?我覺得是不是“項目名稱”該寫“簽證”或者“變更”啊?
(6)
已采納暫列金額、預留金及暫估價的區別
1、暫列金額 定義:招標人在工程量清單中暫定并包括在合同價款中的一筆款項。用于施工合同簽訂時尚未確定或者不可預見的所需材料、設備、服務的采購,施工中可能發生的工程變更、合同約定調整因素出現時的工程價款調整以及發生的索賠、現場簽證確認等的費用。
“暫列金額”是對“03規范”中“預留金”的更名,包括以下含義:
1.暫列金額的性質:包括在合同價之內,但并不直接屬承包人所有,而是由發包人暫定并掌握使用的一筆款項。
2.暫列金額的用途:由發包人用于在施工合同協議簽訂時,尚未確定或者不可預見的在施工過程中所需材料、設備、服務的采購,以及施工過程中合同約定的各種工程價款調整因素出現時的工程價款調整以及索賠、現場簽證確認的費用。 與“03規范”簡單定義為“招標人為可能發生的工程量變更而預留的金額”相比,“08規范”的定義更全面、更實際、更具操作性。同時,該定義也與國家發改委、財政部、建設部等九部委第56號令發布的施工合同通用條款中的定義是一致的。
2、暫估價 定義:招標人在工程量清單中提供的用于支付必然發生但暫時不能確定價格的材料的單價以及專業工程的金額。
“暫估價”為08清單新增術語,是在招標階段預見肯定要發生,只是因為標準不明確或者需要由專業承包人完成,暫時又無法確定具體價格時采用的一種價格形式。采用這一種價格形式,既與國家發展改革委、財政部、建設部等九部委第56號令發布的施工合同通用條款中的定義一致,同時又對施工招標階段中一些無法確定價格的材料(設備)或專業工程分包提出了具有操作性的解決辦法。
你在結算時,是不存在預留金和暫列金額的,結算是按實際發生費用列項記取的,發生什么費用就寫什么費用,
2015-03-18 09:20:35
截圖中(從標底中截圖)“暫列金額明細表” 我想問的是:1、它上面的項目名稱不應該是“預留金”的,也不是在投標時就是該寫“預留金”的。 2、我在結算的時候是有現場簽證和變更的,在結算的時候,此處“項目名稱”不應該是寫“預留金”的,是“項目名稱”該寫“簽證”或者“變更”的。
2015-03-18 08:49:16
結算時相關變更、洽商的“項目名稱”應該寫“簽證”或者“變更”聯系單的。
就是說 變更、洽商按常規做,暫列金額 直接在結算造價內扣減即可。
2015-03-18 08:51:36
結算時預留金不填,按簽證變更另計
2015-03-18 09:24:13
1、預留金是以前大家都常用的名字,現在有老的預算員還在習慣這個名字,多數都用暫列金額
2、預留金給簽證、變更洽商等工程中暫時還不確定發生什么樣的事情留出錢,省的結算的時候超了預算,概算等
2015-03-18 09:47:40
這個暫列金額是個大標題,里面的內容可以寫預留金,也可以寫不可預見費,也可以直接寫暫列金額,寫什么都行,這個應該是甲方在做標底的時候就給寫上,為了簽證、變更之類的不在圖紙上能看出來的東西預留的一些費用,就為了結算的時候給簽證等留出錢,省的結算的時候超了預算。投標的時候,這個地方是清單規定好的,必須這么填。
你結算的時候預留金要清零了,因為這個是預備費用,結算的時候就沒有了,你簽證、變更正常做就行了,不用再寫預留金了。
2015-03-18 09:03:16
