1320499887@qq.com 2015-03-18 08:38:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1108查看 3回答
此處次梁與次梁相交的地方有吊筋和次梁附加筋,那么如果我用“自動(dòng)生成吊筋”功能,勾選第一項(xiàng)的話
此處次梁與次梁相交的地方有吊筋和次梁附加筋,那么如果我用“自動(dòng)生成吊筋”功能,勾選第一項(xiàng)的話,布置不上,如果我勾選第二項(xiàng)(圖二),怎么兩段次梁上就全部布上了吊筋和附加筋(圖三),但實(shí)際上圖上給的只有一個(gè)次梁有吊筋,那么此種情況該怎么辦呢?
答:在自動(dòng)生成中途改用單點(diǎn)的布置方法即可。方法如下:注意看下圖紅字的說(shuō)明。
2015-03-18 09:23:38
不用自動(dòng)生成,同位標(biāo)注手動(dòng)輸入就可以啊
2015-03-18 08:47:47
你最好在原位標(biāo)注時(shí)使用自動(dòng)生成功能,或者直接原位標(biāo)注輸入處理。
原位標(biāo)注--選準(zhǔn)梁--右鍵--點(diǎn)自動(dòng)生成吊筋。
2015-03-18 08:52:58
