onlyolive 2015-03-17 16:27:17 | 廣東省 市政 | 3429查看 2回答
請教缺方內(nèi)運(yùn)工程量如何計算?
市政道路圖紙上給出來的填方量是10000方,該工程所有土方都從外面買回來回填,結(jié)算按清單工程量計算。請問缺方內(nèi)運(yùn)的清單工程量是10000方,還是10000方*1.15,還是10000方*0.87?計算依據(jù)在那本書的那一頁可以找到?
已采納定額是按照 實方 測算的,所有這里 應(yīng)該是按照 圖紙上給出來的填方量是10000方計算;
2015-03-17 16:38:51
市政道路圖紙上給出來的填方量10000方是壓實土方。清單工程量是按10000方,但清單綜合單價組價時,挖、運(yùn)土方工程量為10000方*1.15,因為定額土方為天然密實土方。2015-03-19 08:55:37
