自在黯然 2015-03-17 15:24:13 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1723查看 3回答
剪力墻縱向鋼筋同側(cè)有不同配筋如何設(shè)置
剪力墻縱向鋼筋同側(cè)有不同配筋如何設(shè)置,是不是分為如圖的兩種鋼筋,這兩根鋼筋要如何設(shè)置?
已采納先按一種布置,計算匯總以后,點編輯鋼筋調(diào)整,然后,鎖定,再匯總計算。
2015-03-17 15:56:30
答:沒有靠設(shè)置能解決此類問題的方法,只能在其它鋼筋欄中輸入計算半高的那種鋼筋。
2015-03-17 17:24:18
