逝水無痕 2015-03-17 11:17:39 | 江蘇省 土建 | 1546查看 1回答
錨桿與鋼筋網(wǎng)
在2014新定額里面,有一句話,錨桿直徑按20計算,掛鋼筋網(wǎng)鋼筋網(wǎng)間距500mm,直徑和間距不同應調(diào)整。這里面,比如2-32定額,0.161的定額鋼筋含量也是按照直徑8,鋼筋間距500計算出來的,每100平方的含量,對嗎。如果間距不同,計算出新的定額含量后帶入即可。我的理解對嗎。問題2,錨桿直徑按20計算,直徑不同時,調(diào)整。問下,假如錨桿直徑是22,那么就用22的理論重量*100M*1.02,其中,0.02是鋼筋的損耗率。我的理解對嗎。謝謝
已采納在2014新定額里面,有一句話,錨桿直徑按20計算,掛鋼筋網(wǎng)鋼筋網(wǎng)間距500mm,直徑和間距不同應調(diào)整。這里面,比如2-32定額,0.161的定額鋼筋含量也是按照直徑8,鋼筋間距500計算出來的,每100平方的含量,對嗎【對的,理解正確】。如果間距不同,計算出新的定額含量后帶入即可【正確,理解正確】。我的理解對嗎【完全正確】。問題2,錨桿直徑按20計算,直徑不同時,調(diào)整。問下,假如錨桿直徑是22,那么就用22的理論重量*100M*1.02【對的,完全正確】,其中,0.02是鋼筋的損耗率。我的理解對嗎【完全正確】。
2015-03-17 11:59:06
