realfox@126.com 2015-03-17 10:34:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1571查看 1回答
塔吊基礎(chǔ)設(shè)置
塔吊基礎(chǔ)繪制,求大哥大姐幫忙講解我是新手算鋼筋的量的
已采納注意當(dāng)?shù)囟~規(guī)則,設(shè)備費(fèi)是否包括基礎(chǔ)費(fèi)用,如果不包括才可以布置計(jì)算,這樣的基礎(chǔ)工程量計(jì)算你可以用筏板基礎(chǔ)代替。
2015-03-17 10:40:25
