bushdeye 2015-03-16 17:34:04 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1408查看 3回答
采暖工程中的腳手架搭拆費記取?
1、,提一個問題 如果是有一個采暖工程, 2、里面有管道分項(包括除銹刷油)、閥門分項、暖氣片(包括除銹刷油)分項然后記取腳手架,應該怎么記取? 3、這個廣聯達軟件是這樣的 1-4章(即管道分項、閥門分項)按6%,第五章暖氣片分項按8% 4、不知這樣對否? 5、另外除銹刷油腳手架隨第八冊記取 那么,是按采暖記取,還是按照管道、閥門和暖氣片所在章的不同,分別隨不同的章費率記取?
已采納只要是采暖專業的,腳手架就應當全部設置成采暖,包括除銹、刷油。
2015-03-16 17:50:03
安裝工程預算定額腳手架搭拆是按不同定額分冊以人工費為基數乘以不同分冊系數計取的。采暖工程中的腳手架搭拆費應該依據套用不同分冊的定額子目計取不同的腳手架搭拆系數。給排水管道安裝按第八冊腳手架人工費系數計取,除銹刷油按刷油防腐工程分冊人工費系數計取,不能將刷油防腐的腳手架系數改成管道安裝的腳手架系數。
2015-03-16 18:03:55
你好:GBQ4.0中的安裝費用中選擇
2015-03-16 18:02:45
